概念:插件对象样式
难度:入门级
插件对象样式为设计人员提供了项目设计的控制和灵活性。一些对象参数可以锁定到某个值以保持一致性,而另一些则可以针对每个单独的实例进行自定义以满足项目需求。插件对象样式对属于设计的一部分的对象(比如空间和窗户)可用,以及对帮助注释绘图的对象(比如标题栏边框和数据标记)可用。您可能会发现回顾此部分内容很有用:概念:对象实例、定义和样式。
有三种插件对象样式设置:
“按样式”参数由项目设计者或管理者定义为对文件中的所有实例相同。只能通过编辑插件对象样式来更改这些设置,而对样式参数的更改会更改使用该样式的所有实例。
“按实例”参数可以在插入时或插入后的任何时间独立设置对象的每个实例。
“按目录”参数可用于某些插件对象,如门、窗和柜,它们由制造商的目录项定义,不能由项目设计人员或经理更改。但是,设计人员可以根据制造商的目录创建自定义目录条目,例如目录中可用窗口类型的自定义大小。当插件对象样式由目录项定义时,很多参数由目录自动设置。
给定插件对象样式结合了每种样式设置的参数。例如,窗样式可以具有由制造商规定的“目录参数”,包括窗形状、窗扇和大小;由建筑师定义的“样式参数”,以保持细节的一致性,例如饰板和中梃;以及“实例参数”,例如内墙和外墙细节或墙高,可根据需要变化以适应建筑条件。
插件对象样式被保存为资源,并以红色符号的形式出现在“资源管理器”和“资源选择器”中。它们可以通过“资源管理器”或通过引用跟其他文件和用户共享。要确定哪种插件样式用于对象并在“资源管理器”中定位,右键单击插件对象并从上下文菜单选择在“资源管理器”中定位插件样式。
并非所有 Vectorworks 中的插件对象都使用插件样式或目录。这些功能仅适用于由开发人员配置的插件对象以接受样式和目录。
一些插件对象样式允许将二维组件用于隐藏线视口中;请参阅概念:符号定义和插件对象的二维组件。
